DMX 修补
命令 |
工作空间:路径 |
DMX 修补 |
Design Suite:娱乐 > 照明 Spotlight:Spotlight > 照明 |
DMX 修补命令跟踪 DMX 地址,检查错误,解决冲突并指派照明设备的修补。多单元照明设备中的单元以及附加到任何类型照明设备的附件都可以单独修补。
Spotlight 首选项中的“域”选项卡为每个系统设置域编号参数,包括每个域的通道数。请参阅 Spotlight 首选项:“域”窗格。
将照明设备放置到绘图中时,请使用 Spotlight 编号以自动指定照明设备参数,如通道、绝对地址、域/地址、域,以及 DMX 地址;请参阅对灯位图对象进行编号。自动编号可以防止冲突。
要查看、指派和更正 DMX 修补信息:
选择该命令。
“修补”对话框打开,其中显示照明设备和附件的当前修补,并指示是否存在问题。
参数 |
说明 |
域 |
根据域过滤列表中的照明设备;选择域以显示其修补,选择全部以显示所有照明设备,或选择<未修补>以仅处理需要修补的设备。 从列表中选择一个域时,在照明设备列表和诊断图中只显示域中的那些照明设备。 |
系统 |
如果文件中有多个系统,请根据选定的系统过滤列表中的照明设备 |
照明设备列表 |
显示文件中所有由 DMX 控制的设备的数据,按域和系统进行过滤。可以按照修补设置中指定的方式修补选定行。还可以直接编辑通道、域、DMX 地址和系统。 照明附件和多单元照明设备中的单元可以单独修补。这些项目按照部件索引列中的索引号进行标识。 |
查找下一个冲突 |
搜索列表中的行以查找需要注意的下一个修补冲突;搜索按域进行,然后按系统进行 |
取消修补 |
移除选定行的 DMX 地址、域和/或通道信息。受影响的字段取决于修补设置中的选择。 |
修补设置 |
选择要编辑的字段 通道:仅修补通道号 修补域和地址仅修补域和地址 修补所有字段:修补通道、域和地址 |
通道/领域/地址 |
显示和编辑当前选定行的信息;可编辑的字段取决于修补设置中的选择 |
增量 |
设置为多行修补时通道的增量间隔 |
修补 |
将指定的修补信息指派给选定的照明设备。通道按指定的增量递增。地址根据灯具中的通道数增加;只有当灯具的域空间不足时,域才会增加。 如果新地址存在修补冲突,系统将提示您继续修补或停止。如果您继续,冲突设备将变为未修补 |
诊断图 |
每个域的颜色编码显示直观地指示修补错误是否需要纠正以及问题的类型 |
图例 |
提供状态和修补问题的颜色编码指示器的符号说明 |
使用诊断图定位修补冲突。从域列表中选择全部以查看所有域和系统,并一眼发现任何冲突。冲突由重叠地址或相同地址和/或信道号的特殊颜色编码指示,如图例中所述。白色区域表示域中的空闲地址。如果域中被占用的地址并非都是绿色的,那么就有修补问题需要解决。
红色填充区域有多个问题。
冲突 |
原因 |
修补重叠
同一地址被两个或多个设备占用 |
相同的修补
设备具有相同的域、起始地址和通道号(取决于电缆线路的不同,这种多修补情况并非总是问题) |
修补冲突
设备具有相同的域和起始地址,但它们具有不同的通道号 |
选择一个域以过滤列表和诊断图,仅显示该域中的设备以更好地查看和解决任何问题。
诊断图使用颜色编码来显示信息并对问题类型进行分类,如图例所示。白色区域表示可用地址。当指示没有冲突时,信息图标为绿色并带有复选标记。附加指示器标记所选设备(用蓝色轮廓高亮显示)和设备占用的起始和结束地址(用箭头指示)。
出现问题时冲突指示器会显示。
冲突 |
原因 |
域之外
有这个指示器的地址不是域的一部分;不能在那里修补照明设备 |
重叠冲突
同一地址被两个或多个设备占用 |
多修补冲突
设备具有相同的地址,但通道号不同 |
多修补冲突
设备具有相同的地址和相同的通道号 |
根据修补状态和所需结果,执行以下任一操作:
选择一个照明设备行,然后直接在该行或在修补设置中编辑其参数(单击修补以应用编辑)。单击查找下一个冲突以转到下一个问题。
要清除当前修补信息,请选择一行或多行,然后单击取消修补。然后指定新的修补信息。
选择多个照明设备行。在修补设置中,指定要编辑的字段及其参数,包括要编辑通道时的通道增量。单击修补以自动将通道、域和/或地址指派给选定的照明设备。继续为下一个域修补,并在需要时释放地址。
将照明设备拖动到其他位置后,使用诊断图来解决冲突。
理想情况下,可以快速解决所有修补冲突。单击确定,以使用任何通道、域和 DMX 地址更改更新照明设备参数。
